工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 跳闸
回帖:19个,阅读:2223 [上一页] [1] [2] [下一页]
跳闸
919
diao
文章数:3
历史总积分:919
发表于:2008/12/2 12:05:00
求助:我们单位空气开关带漏电保护器的每天晚上跳闸,白天正常,一个16A的空气开关就带3台电脑。
表情
[此贴子已经被作者于2008-12-2 12:16:17编辑过]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/2 12:10:00
^_^是不是晚上潮湿,漏电电流增大呀,^_^
我遇到过一次这样的事情,很长时间才找到原因的。
阴天下雨也跳闸吗??
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
919
diao
文章数:3
历史总积分:919
发表于:2008/12/2 12:12:00
天好也跳闸
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/2 12:16:00
是不是有人偷电呀.
919
diao
文章数:3
历史总积分:919
发表于:2008/12/2 12:17:00
没有
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/12/2 12:39:00
晚上把所有负载都断开试一试
大家一起学习
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/2 12:40:00
你晚上不开灯吗,检查看是否是灯回路有漏电现象,再不就换一个漏电断路器试试!
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/2 12:47:00
灯的回路和插座的回路应该是分开的,所以问题还是在插座的回路上!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/12/2 15:58:00
应该还是你的线路,外部电器有漏电现象.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/2 16:15:00
有没有小动物之类的,抗电的那种,晚上活动,触电---跳闸---逃跑
我只是看看,不说话!
图
93.6006
