工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 跳闸
回帖:19个,阅读:2223 [上一页] [1] [2] [下一页]
跳闸
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/2 16:35:00
#10楼
可问题是白天正常,就晚上跳。白天和晚上负载有什么变化?如果一样,2楼回答的可能性比较大。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/2 18:04:00
#11楼
负载的N线与接线是不是有混用的啊,零地混用就会使漏电断开。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/2 20:06:00
#12楼
^_^你可以从白天和晚上的负载变化来找找原因呀^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/2 20:11:00
#13楼
漏电开关后面的零线,有没有被别的房间借用?比如,别的房间一开灯,这边就跳了
试试看
我只是看看,不说话!
图
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2008/12/2 20:47:00
#14楼
那当然是漏电喽,或者是开关坏了,换个开关,或者直接把漏电保护去掉,俺原来高过好多次的,线很长,都在地下,没法查看,只好如此
伸张正义兮         浩然正气
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/2 23:26:00
#15楼
我们这也是这样的
楼主你在哪里啊
后来我们发现跟天冷有关系,有一天特别冷时,白天也跳了,但后来来暖气后,晚上也没再跳过了
说说
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2008/12/3 0:22:00
#16楼
是漏电换16A的断路器就好了
   淡泊明志 宁静致远
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2008/12/3 13:08:00
#17楼
可能是有漏电现象!检查一下,把负载全关掉试试
1298
lilin2004
文章数:112
历史总积分:1298
发表于:2008/12/3 20:02:00
#18楼
以下是引用YXBK在2008-12-2 12:39:00的发言:
晚上把所有负载都断开试一试
相信自己 信任他人 以诚相待
1135
spdxd
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2008/12/4 9:23:00
#19楼
考虑是不是开关的问题,换一个好的开关试试,线路问题应该不大,看是不是谐波问题.
93.6006
