传感器论坛
回帖:17个,阅读:5972次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/2 10:26:00
原来我们使用的两线制的接近开关,由于响应频率太低,但现手头有三线的接近开关,不知如何替换出原接近开关,望高手赐教!谢谢,还有三线制的开关需要串电阻,需要多大的电阻
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/2 10:36:00
接近开关不用串电阻吧,我用过一种三线接近开关,有一组接24V电源,另外一根线就常开了,不知道楼主是什么样的接近开关,电感式还是电容式的或其他
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/2 10:49:00
三线的接近开关,可以接在原两线接近开关上吗?为什么?
1003
胡栋生
文章数:16
历史总积分:1003
发表于:2008/12/2 10:57:00
不行。要看你的光电开关是什么型号。是NPN呢还是PNPD .
两线制光电开关是直接串联在负载中继上的,而三线制是用常开触头来闭合的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/2 11:00:00
谁有图啊?两线的和三线的接近开关图,拿上来看着图大家讨论讨论啊!
1003
胡栋生
文章数:16
历史总积分:1003
发表于:2008/12/2 11:18:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1003
胡栋生
文章数:16
历史总积分:1003
发表于:2008/12/2 11:23:00
可以看到吗。要用PC画图软件打开PCschematic ELautomation Copy
47531
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2459
历史总积分:47531
发表于:2008/12/2 11:37:00
楼主最好把型号写出来,你的接近开关是NPN还是PNP,常开还是常闭,电压是多少,最少这些条件都必须是一样。
大家一起学习
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/2 12:46:00
两条线我见过有磁感应的.
互帮互助
24652
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:432
历史总积分:24652
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/2 18:22:00
不用图了,三线的:棕色接正,兰色接负,黑色接负载。以上通用,
               二线的:NPN棕色接负载(正极),兰色接0V电源。以上通用。
从我所见过的接近开关都是这样的,不管是日本的还是什么国的都一样
又看了一下楼主说的加电阻。 这是我第一次听说
[此贴子已经被作者于2008-12-2 18:23:22编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
142.7936
