传感器论坛
回帖:17个,阅读:5972次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/2 23:29:00
#10楼
不用加电阻的,正端接24V电压,负端接0V,输出端接你原先的输入点就可以了
说说
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2008/12/3 0:25:00
#11楼
支持4楼
   淡泊明志 宁静致远
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2008/12/4 12:47:00
#12楼
不用图了,三线的:棕色接正,兰色接负,黑色接负载。以上通用,
               二线的:NPN棕色接负载(正极),兰色接0V电源。以上通用。
从我所见过的接近开关都是这样的,不管是日本的还是什么国的都一样
又看了一下楼主说的加电阻。 这是我第一次听说
[此贴子已经被作者于2008-12-2 18:23:22编辑过]这位师傅说得好啊
716
215038113
文章数:2
历史总积分:716
发表于:2012/10/18 23:24:12
#13楼
三线接近开关,没接24伏电源,黑色信号线接在三菱plc 上,蓝色线接0伏,感应到金属指示灯也能亮,测黑色和蓝色线的电压为5.6伏,未感应到金属时,黑色和蓝色线的电压为15.6伏,这个是状态是不是传感器里的二极管已损坏?
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2012/10/26 21:20:53
#14楼
三线制的能看到国外产的,对于两线制的都是国内一些小作坊产的,用不住,我们也是用两线制的,现在基本上半个月就要换一次
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2012/10/26 23:59:26
#15楼
原来是3线的可以接2线,原来是2线的接不了3线
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/27 7:24:17
#16楼
以下是引用mfk8566在2008/12/2 12:46:00的发言:
两条线我见过有磁感应的.
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/10/27 19:05:47
#17楼
以下是引用ckck009在2008/12/4 12:47:00的发言:
93.6476
