运动控制
回帖:10个,阅读:4169次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2008/12/1 10:35:00
PLC上的定位模块是如何用的?
还有一个疑问,就是比如如果我用了西门子FM354定位模块后,起停还是由用户程序来实现,那我为什么用FM354呢,干脆直接用CPU程序控制得了,给个速度,给个使能就可以啊,要电机停的时候关闭使能就行了啊,也许会有人回答,说FM354是自带的处理器,不需要CPU干涉,响应得快,那我就说了,最终的速度和使能给定还是由CPU给的, 那最终影响响应的还是PLC 的CPU啊,那定位模块还有什么优势呢?
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2008/12/1 12:47:00
拿三菱的FX2N—20GM来说,我知道的就是该模块输出的频率可以更高,可以插补,还可以不用基本单元直接用触摸屏控制
[此贴子已经被作者于2008-12-1 12:51:15编辑过]
大家一起学习
1321
xieao
文章数:100
历史总积分:1321
发表于:2008/12/1 13:38:00
同意2楼说法
定位模块主要是有高速脉冲,比基本单元的脉冲高,一般伺服电机是需要高速脉冲环境下运行的,其次能实现圆弧,直线等插补,实现多轴控制。同时定位模块在 程序编写时也比较方便,不需要编写复杂的程序。
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2008/12/1 14:42:00
请问,什么叫插补啊?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 15:40:00
插补通俗的讲:
就是用一条指令让两轴或几个轴同时动,比如要走个圆弧,或是两轴同时走个直线,实际走出的是个斜线
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2008/12/1 15:54:00
呵呵,厉害啊,
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 20:55:00
功能会多很多,有时定位不是简单的从一点到另一点,中途会有变速,或者是两轴或更多轴的插补运动。
定位的全能是PLC的CPU控制的,但定位过程中,是定位模块来控制的
说说
1181
ldy7702
文章数:49
历史总积分:1181
发表于:2008/12/12 18:49:00
学习中,谢楼上的宝贵经验
走在成长的路上,每天学一点.....
1332
shofeng
文章数:80
历史总积分:1332
发表于:2008/12/15 14:11:00
学习了!
1120
wwq0323
文章数:28
历史总积分:1120
发表于:2008/12/24 14:37:00
太深了,跟着高手慢慢学习。
93.6006
