变频器论坛
回帖:29个,阅读:4252次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1092
yhp5273
文章数:24
历史总积分:1092
发表于:2008/11/30 15:08:00
大家好,我是新手我想请大家给我出个主意。我厂是纺织行业有一台梳棉设备,电机容量为三千瓦,设备在启动时它的启动电流较大达五十多安,启动时间也较长。而启动平稳后电流降到三至五安,所以在启动时经常出现电机烧毁现象。想请教各位给我出主意该如何解决为好,谢谢。
[此贴子已经被jint于2008-12-1 13:58:30编辑过]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/30 16:05:00
能有这么大的差别吗?我想加装变频器,是否能好一点
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/30 16:40:00
嘿嘿,这个装置是一个惯性巨大的负载吧?否则不会是这样子的结果的。采用软起动拉长启动时间,限制启动电流即可保护电机。
我是你的朋友
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2008/11/30 16:56:00
检查负载,可能机械上有问题
1092
yhp5273
文章数:24
历史总积分:1092
发表于:2008/11/30 17:12:00
谢谢大家的建议。可我厂是个小厂不可能采用软启动,没钱购买设备。正如大家所说电机所带的是一个大的滚筒作梳棉用,启动后靠惯性所以电流就降下来了。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/11/30 17:17:00
你的那个电机是你后来加上去的,还是厂家配的就是那么大,我想如果机械没问题那就是电机配小了
大家一起学习
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/30 19:14:00
此情况选用7.5KW的电机
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
21981
hpqian
文章数:4274
年度积分:917
历史总积分:21981
发表于:2008/11/30 20:26:00
如果是原厂配的电机的, 感觉应该检查机械。毕竟厂家设计时应该会想到电流的问题。
如果不是原厂的话,或者是设备年数已高,负载加大,那就该考虑换大的电机了。
一切都在努力中!!
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2008/11/30 20:37:00
换大电机吧。老是烧电机,有这些钱也可以买一台大一点的电机,或者买一台变频器啦
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/30 20:39:00
应该是机械方面出了点问题
检查各个轴承,各个润滑点
我只是看看,不说话!
图
1156.6173
