变频器论坛
回帖:29个,阅读:4252次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/2 14:53:00
#20楼
以下是引用ljd007241在2008-12-2 14:08:00的发言:
感觉好像是电机配的小,负荷太重,起车电流太大了,可以用游的的方法,首先点动电机,负荷转起点了,再点,用惯性起车,应该可以的
楼上的这个办法不错,我还是第一次见这样起动的。采用惯性起动,不知道这样在实际使用的时候效果怎么样。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/2 16:01:00
#21楼
点动的启动电流也很大,启动时间又长,更容易烧电机
我只是看看,不说话!
图
904
hsf0207
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2008/12/3 9:13:00
#22楼
启动电流太大了,不大正常,换个功率大的电机,或者加个变频器。
902
LWQ_82667314
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2008/12/3 13:42:00
#23楼
加装变频器或者软启动器3KW现在也没有多少钱,你总换电机的钱就可以买变频器了。
1092
yhp5273
文章数:24
历史总积分:1092
发表于:2008/12/3 18:46:00
#24楼
感谢大家的建议,电机是随设备一起来的。因受设备空间控制不可能加大电机容量。本来电机轴上是安装的一种滑差离合器的皮带轮,可设备维修人员嫌维修工作量大,现都更换成普通皮带轮而我们也没办法。跟厂里汇报买软启动器又不同意而是要求我们加大巡查力度。刚才看到十九楼的朋友这个建议挺好,明天试试。最后谢谢大家。
1195
ahuang1234
文章数:57
历史总积分:1195
发表于:2008/12/9 13:29:00
#25楼
以下是引用yhp5273在2008-11-30 17:12:00的发言:
谢谢大家的建议。可我厂是个小厂不可能采用软启动,没钱购买设备。正如大家所说电机所带的是一个大的滚筒作梳棉用,启动后靠惯性所以电流就降下来了。
你说经常烧电机,修电机的钱或买新电机的钱就不是钱啊?买个软启就买不起了?
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/15 15:48:00
#26楼
用软启动最好了,经济适用
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/15 16:01:00
#27楼
以下是引用yhp5273在2008-12-3 18:46:00的发言:
我很想知道你实验的结果是什么样子,可行不可行。不知道楼主现在实验过了吗??给个答复吧^_^
1092
yhp5273
文章数:24
历史总积分:1092
发表于:2008/12/21 19:26:00
#28楼
用了效果不错,只是我们在现场操作工会按照我们的要求做,一离开又是现样
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2008/12/21 21:45:00
#29楼
都出的是馊主意,这种机器本来使用滑差电机的,所以3kw电机功率是对的,你实在没办法恢复原样,可以用星三角启动,把启动时间调长
stop
390.587
