变频器论坛
回帖:20个,阅读:7629次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
ABB变频器自动升速
1173
电虫子
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/11/29 14:50:00
ABB变频器,设为外部控制时,当在端子加4-20mA信号时,总是自动直接升速到50HZ,不管加多少电流都一样,并且调不下来,用面板控制,一切正常。高手说是哪里设置有问题?
1032
ts12345
文章数:31
历史总积分:1032
发表于:2008/11/29 14:53:00
外部控制还有个电压输入和电流输入控制的参数,也要设置的
1173
电虫子
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/11/29 15:09:00
我调了的
我看了,是电流输入,不错的。
1173
电虫子
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/11/29 15:10:00
或者你说具体点
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/29 15:31:00
ABB的具体型号,ACS401还是?
你都设置了那些参数?
你的用途,要的功能
我只是看看,不说话!
图
1032
ts12345
文章数:31
历史总积分:1032
发表于:2008/11/29 15:32:00
变频器的端子处还有个拨码开关用来选择模拟输入AI1和AI2输入信号
选择AI2是电流输入信号
我用的是ACS350的
你用的ABB变频器是什么型号
[此贴子已经被作者于2008-11-29 15:33:20编辑过]
1173
电虫子
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/11/29 18:06:00
也是350,那个开关我拨了的,就是一加信号就从零加到50赫兹了。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/29 18:51:00
^_^按说ABB的变频器应该不会有问题,你可以直接用个电流源来试试。
我对你的电流信号有怀疑。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/29 20:25:00
你的电流信号是怎么给的,是不是信号源有问题,始终是20mA啊?
用电流表测了吗?
说说
1173
电虫子
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/11/30 9:02:00
测了,我用的是表记给的,表上也显示电流大小,不管给多少总是50赫兹
1171.804
