变频器论坛
回帖:20个,阅读:7629次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
ABB变频器自动升速
1476
sun0537
文章数:60
历史总积分:1476
发表于:2008/11/30 9:17:00
#10楼
你用电压信号试试?
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2008/11/30 18:25:00
#11楼
可以用电流表串联进电流给定信号中检测一下信号是不是一开始就是最大给定20mA呢?我也怀疑是给定信号有问题。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/30 20:49:00
#12楼
1201=恒速选择=0  不能是别的数
这是400的说明书,我没有350的,工你参考
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/1 8:47:00
#13楼
这个问题是有点怪啊?
1103的参数选择2
才是AI2模拟输入啊!
楼主在检查一下
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2008/12/1 16:22:00
#14楼
楼主用PID反馈了吗?看起来好像是PID被打开但是没有接反馈所致啊?
参数全部初始化一下试试呢
                 我是一只小小鸟
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/2 10:30:00
#15楼
反馈电路断开是导致开机全速运转的重要原因中的第一原因
不知怎么我们都忘了。惭愧惭愧
有时最简单的事情反而最容易忽略
我只是看看,不说话!
图
955
chinaqiding
文章数:2
历史总积分:955
发表于:2008/12/20 12:19:00
#16楼
我上几天处理了类似的情况,参数设置时有个功能取反的,那个参数要设定.
1069
sheng2002966
文章数:18
历史总积分:1069
发表于:2008/12/21 21:40:00
#17楼
同意14樓的看法,核對一下。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/22 9:17:00
#18楼
很关心这个问题可是楼主又不来结帖!
不知道楼主的这个问题处理好没有,我的设备也有部分350的1.5KW变频器
1309
ppsfsce
文章数:84
历史总积分:1309
发表于:2008/12/22 11:32:00
#19楼
你是不是调成转矩控制了?
还有你的变频器带的电机型号合适吗
234.3805
