传感器论坛
回帖:19个,阅读:6961次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/11/28 19:34:00
怎样判断称量传感器的好与坏啊!单纯从阻值是很难判断出来的 反馈吗?当传感器为加装砝码时或是负载时 一般反馈都是0MV  有没有办法判断好坏啊?
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/29 7:57:00
如果没有专业的检测设备,你很难辨别
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1286
fiore
文章数:84
历史总积分:1286
发表于:2008/11/29 9:20:00
唯一办法就是加压看否有有输出.....
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/29 10:01:00
如果只是辨别好坏好办,量一下输出输入电阻是不是和说明书的技术参数一致就行!
如果是辨别性能好坏就不好办了!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/11/29 11:31:00
加压就是加了负载,没有更好的办法吗?
1032
ts12345
文章数:31
历史总积分:1032
发表于:2008/11/29 13:12:00
传感器的承重范围多大啊?要是上吨的就不好测!
938
王慧
文章数:9
历史总积分:938
发表于:2008/11/29 15:29:00
拿新的对比啊
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/11/29 16:34:00
11, 怎样判断称重传感器的好坏?
由于不同生产厂家的传感器引线的颜色不同,所以不能以具体颜色来判断引线功能。
使用万用表的电阻档可以具体判断引线功能以及传感器的好坏:
(见图)
①——②    激励电压输入端(简称输入端)
③——④    重量毫伏信号输出端(简称输出端)
测量引线 测量数据 功能确认
①——② 380±5Ω 输入端
③——④ 350±3Ω 输出端
①——③ ①——④ 300±3Ω 数值相等时电桥平衡
②——③ ②——④ 300±3Ω 数值相等时电桥平衡
注:若出现不相等的数据时,则表明传感器已经损坏,应更换。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/11/29 16:36:00
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/29 16:52:00
楼主也没说他的传感器是什么形式的啊?
老信图的工作原理是桥式的吧?
94.1029
