传感器论坛
回帖:19个,阅读:6961次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/11/30 14:19:00
#10楼
以下是引用zlx12345在2008-11-29 16:52:00的发言:
楼主也没说他的传感器是什么形式的啊?
老信图的工作原理是桥式的吧?
[size=4]称重传感器一般均为桥式的。
这里讲的是应变片式的传感器。对于扩散硅式的传感器,只是桥臂电阻的阻值为几千欧,而检测方法也是一样的。必须满足电桥的平衡。[/size]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1286
fiore
文章数:84
历史总积分:1286
发表于:2008/11/30 21:35:00
#11楼
感觉承重的贴片都是桥式....不过阻值不一定的,每一家的都不一样,工艺不一样
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/14 18:57:00
#12楼
我说的是桥式的。 根据我的经验有时候测量阻值很正常  可是当加载了砝码 却没有反馈 因为反馈一般都是MV 信号 。  而其他的传感器却有输出。
1237
guanghua0525
文章数:47
历史总积分:1237
发表于:2008/12/15 10:50:00
#13楼
改变加压,查看输出的变化
1237
guanghua0525
文章数:47
历史总积分:1237
发表于:2008/12/15 10:52:00
#14楼
变化加压,测量输出
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/15 20:34:00
#15楼
又一定道理。 学习了!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/21 18:22:00
#16楼
老信,请问一下散硅式的传感器这方面的资料你有 吗 我想了解一下!
1151
fww666
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2008/12/23 9:49:00
#17楼
称重传感器常规的主要有桥式、悬臂梁式、柱式、波纹管式、轮辐式、S式、拉式、板式、轴重式、单点式等等(根据生产厂家的不同名称有点区别,但原理基本相同)
另外,每个不同的类又分好多量程的,部分参数也有不同,而且有些生产厂家也可以为客服制定与常规不同的参数用于区别。
常规的输入值输出值一般有两种:(不过有些厂家有一些区别)
输入阻抗:770欧+/10欧              输入阻抗:     385欧+/5欧
输出阻抗:701欧+/2欧                输出阻抗:  351+/2欧
一般都是5线制的:输入2条,输出2条,屏蔽线1条
不过注意了,如果是带有数字模块的(数字式),是测不出输入输出阻抗的。。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/23 19:33:00
#18楼
也有6线的。 电源4跟 其中有电源馈线  剩下的2跟为输出。不知道有没有使用过!
804
冯江永
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/4/2 11:14:26
#19楼
输出阻抗350,小于大于基本确定传感器坏,梅特勒托利多
109.0327
