回帖:21个,阅读:3682 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/26 9:34:00
我昨天给车间看了一启动设备,控制回路是AC220V的,但是接触器的线圈是380V的,问题出来了,按下启动按钮,接触器呜呜响,不吸合,我用螺丝刀直接按下接触器,马上吸合自保,按下停止按钮动作正常.我有些疑惑啊,怎么会自保呢?
后来换上线圈220V的接触器,启动停止正常!
大家说说
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/26 9:54:00
吸不下去是因为距离较远,电压不够也就吸力不够了,你按下去后不就力够了?简单道理了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/26 9:56:00
线圈是380v的,你如果接的是220v的肯定吸合不了。继电器的保持电压和吸合电压是不一样的,是一磁滞回线。
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/26 10:04:00
动作电压和保持状态下电压不一样吗?
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/26 10:14:00
查下线圈的电压是不是380V的,估计是220V的,因为你后来换;了220的接触器就好了,问题就在这里,你线圈的电压只有220V
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/26 10:51:00
楼上的谢谢你的提醒
我只是觉得接触器的动作功率与保持功率是不一样的,存在这个疑问,所以才发帖!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/26 10:54:00
这个问题380的线圈用220当然不动作了啊
道理很简单的
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2008/11/26 11:47:00
一般在额定电压的85%以下接触器就不能吸合了,所以你用AC220V的电源肯定是不能吸合的;
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/26 12:02:00
交流接触器制造标准规定,当线圈电压大于其额定电压的80%时,交流接触器的铁心应该可靠吸合;当线圈电压小于其额定电压的70%时,交流接触器的铁心应该可靠释放。因此,维持交流接触器吸合状态的最小电压不应该低于线圈额定电压的80%。
线圈电压降低,吸力降低,触头的接触压力也降低。触头压力降低后,触头的接触电阻就可能增大,触头发热就可能增加,接触器的寿命和无故障使用时间就大大降低!
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/26 13:18:00
楼上的解释一下:我把接触器直接按下去,就吸合自保了是怎么回事,这个时候线圈电压可是220V啊,为什么启动时220V不能吸合呢?
