回帖:21个,阅读:3682 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/26 14:40:00
#10楼
交流电路中
接触器的电磁铁有吸合电流和维持电流,
吸合时因动铁芯处于初始释放状态,线圈的电感量较小,通过的电流较大,这时通过的电流是吸合电流,吸合电流比维持电流大很多,
吸合后,由于动铁芯已经动作,线圈的电感量增大,这时电流较小,称维持电流【维持电流的意思是:调节电磁铁的供电电压,使其处于即将要释放的临界点,这个电流就是这个电磁铁线圈的维持电流,我们谈的维持电流不在此范围内】
不知我的理解对不对?
直流电路中也有吸合电流和维持电流,不受电磁铁的电感量影响
我只是看看,不说话!
图
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2008/11/26 16:41:00
#11楼
以下是引用1213712137在2008-11-26 14:40:00的发言:
交流电路中
接触器的电磁铁有吸合电流和维持电流,
不知我的理解对不对?
1213712137老师说的就是有水平啊,我也这样理解,但是就是说不出如此专业的话语。
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/26 19:50:00
#12楼
我也弄过一次这事,刚开始时,没有注意线圈电压这点,380V的接上220V,就一吸一松,哒哒哒的响,吓了我一跳呢
说说
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/26 20:15:00
#13楼
我也踫到过一次,是别人装的当时没试,我查了有大概10分钟但还是没想到是这个原因,以为是里面铁芯有问题,拆下来一看才知道。
大家一起学习
1881
zaxscd
文章数:166
历史总积分:1881
发表于:2008/11/26 20:28:00
#14楼
手动吸合后.应该有响声和抖动现象吧/
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/27 9:13:00
#15楼
没有,吸合的很好!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
927
电工初哥
文章数:12
历史总积分:927
发表于:2008/11/30 19:38:00
#16楼
有时急用可以用220的电源控制380线圈的接触器.就是在一根220V电源的一根线上串联一个10微法的电容器.就可以吸合的.道理不是很懂.
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/2 16:25:00
#17楼
楼上的这种方法可以吗?
1115
hxcok
文章数:27
历史总积分:1115
发表于:2008/12/3 20:41:00
#18楼
交流电路中
接触器的电磁铁有吸合电流和维持电流,
不知我的理解对不对?
接触器里面有两个线圈,起始状态是两个线圈并联,电流大 , 吸合之后两个线圈串联,电流小, 电流大小的区别在于线圈匝数的多少,并联时,匝数少,电流大,串联匝数多,电流小。
完毕! 你可以拆开看看内部结构,吸合、维持的电流是直流噢
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 22:59:00
#19楼
以下是引用hxcok在2008-12-3 20:41:00的发言:
交流电路中
 接触器的电磁铁有吸合电流和维持电流,
 不知我的理解对不对?
你说我错了,那就是我错了
你说的是每个接触器都是双线圈吗?
你说的是较大的接触器,而且是带无声运行的电路,我们讨论的是普通接触器的问题,不是一回事,跑题了表情表情
我只是看看,不说话!
图
93.6006
