人机界面
回帖:22个,阅读:4656次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1076
zjhzzhz
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2008/11/22 23:07:00
我用西门子MP277和三菱FX2N通讯,用mitsubishi FX还是Mitsubishi protocol的驱动程序,通讯线的连接是用422/485还是用232通讯,我按照手册上的试过都不行,不知道那位用过,请指点一下。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/22 23:09:00
你是和FX2N什么口连接,FX2N自带的编程口是422的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/11/22 23:56:00
楼主你的配置挺有意思的。这个...不考虑成本和兼容性的吗?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/23 0:10:00
以下是引用风之力在2008-11-22 23:56:00的发言:
可能是用到什么特殊功能吧,这个配置是比较特别,都用三菱的多好,很方便
   深圳       fumz78@163.com
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/23 7:54:00
这样的配置很正常呀,有些客户就要这样的要求,楼主,通信线最好是用原装的 ,就西门子的屏与三菱PLC的连接线,找屏的厂家买根.在软件里面选择485通信,
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2008/11/23 8:41:00
呵呵;SIEMENS的屏配三菱PLC真的比较少;
客户这样的要求也是怪;为何不全用SIEMENS或全用三菱?
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/23 13:48:00
除了同品牌的  最多也就三菱的屏搭配西门子的plc
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/11/23 13:56:00
以下是引用8752911在2008-11-23 13:48:00的发言:
所以说楼主的配置比较奇怪.
1076
zjhzzhz
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2008/11/27 8:37:00
买西门子屏的给我们也是自己焊的线,现在通讯是连上了,屏后面有拨码开关,上次拨错了,老是连不上,现在屏上显示license key not available,怎么才能消除,还有屏的变量对应到三菱里的寄存器只有D0-D999吗,我选的是Mitsubishi FX协议,用Mitsubishi protocol 4协议对应的寄存器可以到D7999
1076
zjhzzhz
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2008/11/27 8:46:00
没有特殊要求,只是客户要求
125.9137
