回帖:21个,阅读:25561 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1081
houkaka
文章数:37
历史总积分:1081
发表于:2008/11/21 18:36:00
晕,现在琢磨这个问题把我弄迷糊了。。如果说一根火线一根零线,搭上负载,让他们通路,那手去触摸零线会有电吗?…零线是0势点啊,搞晕了。。。加入零线没电,那形成回路了有电流的啊,怎么会没电的?高手们别见笑呵。。。
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/11/21 18:50:00
搞清楚电与电压的概念,零线与地线的概念。
零线对地没电位差,则您身体不会有电流流过!
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
1081
houkaka
文章数:37
历史总积分:1081
发表于:2008/11/21 19:03:00
哦,谢谢,那如果形成回路了,零线实际上是有电流的吧???
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/21 19:33:00
零线上当然有电流了,因为形成了回路,那么整个回路中就有电流在流动的
但不会有电流通过你的身体,所以你不会有过电的感觉,因为在你和大地之间没有电压的
说说
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/21 19:46:00
呵呵,冬天点电热板的时候,有时候就问,你敢摸那的零线接线柱吗?楼下的你敢吗?表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1081
houkaka
文章数:37
历史总积分:1081
发表于:2008/11/21 20:16:00
电热板???为什么不能摸了?
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2008/11/21 20:32:00
零线只要不断就能摸!如二楼所说,电压的问题。
新手报道,受教必顶!
图
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2008/11/21 20:37:00
由于有些零线到汇合点比较长,存在线路压降,零线会有一些电压的。如果再用大功率电器造成的压降可能到十几V,一般没事 也不要摸着玩。
1081
houkaka
文章数:37
历史总积分:1081
发表于:2008/11/21 20:43:00
是啊。。。零线不是也有电阻的吗?应该也有压降的。。。谢谢高手们。。。。。
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/21 22:06:00
零线是有电阻,要说压降要根据流过的电流,线的阻值来看,如里线路长电流大那么压降也大
大家一起学习
