回帖:21个,阅读:25561 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2008/11/21 22:43:00
#10楼
虽说零线是0电位的,但没必要的话也不要去碰.有时在拆零线的时候,一个不小心也会出现触电事故.
因为在拆零线的一瞬间,电可能会经过负载--拆开的线头--人体与零线形成回路,从而引起触电事故。
1388
pulse_2000
文章数:111
历史总积分:1388
发表于:2008/11/21 23:48:00
#11楼
零线是有电的!一般是接在三相电路的中性点上。工厂中的中性点大多直接接地,零地相通。零线对地理想是冒的电阻的,要是选取点离接地点较远或接地体接地电阻较大是有一定电阻的。当您家所接负载在零地之间构成回路时,零线电压为相电压乘地阻/负载电阻
当零线断开时,断点处电阻无穷大,电压为相电压。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/22 8:30:00
#12楼
线路中如果发现电笔测试零线也亮时可以肯定是线路有断的地方了,没有形成回路!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1418
dimingxj
文章数:104
历史总积分:1418
发表于:2008/11/22 11:18:00
#13楼
只要没有电位差,火线也能摸.我想在电气控制室的人都有过这样的经验吧,穿着绝缘靴,踩在绝缘胶皮上,手摸母排是没事的,原因就是没有电压降,无法形成电势差.这种例子很多,例如跨步电压等等都是这个道理.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/22 12:46:00
#14楼
以下是引用houkaka在2008-11-21 18:36:00的发言:
晕,现在琢磨这个问题把我弄迷糊了。。如果说一根火线一根零线,搭上负载,让他们通路,那手去触摸零线会有电吗?…零线是0势点啊,搞晕了。。。加入零线没电,那形成回路了有电流的啊,怎么会没电的?高手们别见笑呵。。。
这个问题这样分析:
     零线上有电流,但是你触摸零线不会感觉有电,因为你身体的电阻比电线的电阻大的太多了,根据欧姆定律,流过你身体的电流微乎其微,不足以让你有所察觉。
     零线基本上都是通过变压器中性点接地的,接地电阻又小于4欧,而你又站在地上,与零线的电位,基本相同,所以你感觉不到零线上有电压。表情表情
我只是看看,不说话!
图
1081
houkaka
文章数:37
历史总积分:1081
发表于:2008/11/22 21:00:00
#15楼
哦。原来是这样啊,谢谢大家!!!呵呵,这个论坛不错啊!!!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/27 10:01:00
#16楼
如果形成了回路就肯定有电流,零线和大地间的电压为零。
优秀是一种习惯!
1123
heitieshan
文章数:56
历史总积分:1123
发表于:2008/11/27 15:25:00
#17楼
问的比较经典,答的也是非常出色
1113
TIGERZHAN
文章数:34
历史总积分:1113
发表于:2008/11/27 22:18:00
#18楼
大家好象是让人家去摸零线,万一有事谁负责?
1050
cxf22058
文章数:17
历史总积分:1050
发表于:2008/11/28 8:43:00
#19楼
我想还是小心些,不要去摸了,不怕一万,只怕万一嘛,人的生命只有一次啊!
109.2007
