机电一体化
回帖:29个,阅读:5595次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2008/11/26 21:23:00
#20楼
我气动电磁阀的一般不加,  我是设备OEM;  加了太麻烦, 也不提高多少可靠性...
1030
tankchen
文章数:3
历史总积分:1030
发表于:2008/12/2 11:50:00
#21楼
從經濟或安全的角度考量都應加中間繼電器!再說PLC換下個內部觸點比換個繼電器可是要麻煩太多了...
沒有可能,也沒有不可能
                    tankchen
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/26 17:42:44
#22楼
加的话更好一些,前提是不担心成本问题
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/8/27 0:14:15
#23楼
这个你们说再多也没有用,客户要求用就用吧,不要求的话,当然不用了哦。我驱动电磁阀都是用晶体管的,或者有那种5组一起的固态继电器组,10a和5a的一组是5个,体积小价格也不贵。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/27 3:34:11
#24楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/27 11:10:27
#25楼
以下是引用dianzima在2012/8/27 0:14:16的发言:
晶体管的驱动能力怎么样
1588
HLTW8888
文章数:112
历史总积分:1588
发表于:2012/10/21 17:27:01
#26楼
   技术合同怎么签的就怎么做,要是有关系不管他,没关系要考滤一下.
拿不下银子多是空的.
697
1610792427
文章数:30
历史总积分:697
发表于:2012/10/22 13:17:50
#27楼
继电器的选用条件
  1、先了解必要的条件
   1)控制电路的电源电压,能提供的最大电流;
  2)被控制电路中的电压和电流;
  3)被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
  2、查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。
  3、注意器具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。继电器
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2014/3/31 22:11:35
#28楼
"本机输出端口都用完了"你拿什么驱动电磁阀,是不是从其它地方弄的信号,如果是人家肯定要你装继电器了
591
2110421536
文章数:0
历史总积分:591
发表于:2014/7/10 11:32:07
#29楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.2007
