机电一体化
回帖:29个,阅读:5595次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1594
cbpcbp
文章数:84
历史总积分:1594
发表于:2008/11/21 22:26:00
#10楼
最好还是装个中间继电器.短路PLC内的继电器就要烧毁
1165
A.dong
文章数:40
历史总积分:1165
发表于:2008/11/21 22:30:00
#11楼
从原理上来说应该要加装,在正常使用下是没问题的,但是在非正场使用下就回出现很多不确定的因素,加装上可以隔离干扰源,在短路的情况下可以保护PLC的触点.
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/11/22 8:40:00
#12楼
加继电器好,可以保护PLC的点.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/22 10:59:00
#13楼
继电器和电磁阀,都是感性负载,亚德客的的电磁阀是4W,一般继电器也差不多4~5W.而SMC-SY7000 的电磁阀才0.4W.从以上数据上来说,0.4W的负载肯定是要小多了,如果说干扰这是不成立的,都是感性,不存在哪个更好。如果说怕坏了烧PLC,继电器也同样坏。烧触点的情况负载大的烧的可能性一定会大一些。再者气动的电磁阀都是先导式,不是由铁芯直接推动滑阀的。液压的不一样,功率超大,这就要装继电器才可以了。
所以我觉得看问题不要一棒子打死,PLC所有的输出都要装继电器我认为是错误的,只要在充许范围内是可以的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1080
天地一号
文章数:5
历史总积分:1080
发表于:2008/11/22 14:04:00
#14楼
我认为还是装的好,可保护PLC的输出点不烧,烧了就麻烦了.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/22 19:14:00
#15楼
必须装继电器隔离开,设计电路时要考虑万一中的万一,
佩服楼上那位用HH62P的,HH62P好用,触点电流大不容易坏,HH52P就容易坏
我只是看看,不说话!
图
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2008/11/23 20:00:00
#16楼
我与楼主有些共同的想法,当负载远小于PLC触点的负荷,就直接驱动输出,一定会减少故障频次的,例如先导电磁阀电流约9~16mA,我们驱动一只中间继电器,又和驱动这个电磁阀有什么区别呢?弄不好继电器电流还要大些。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/24 18:21:00
#17楼
以下是引用dbq在2008-11-23 20:00:00的发言:
你驱动的继电器的电线是在电柜内的,碰伤、磨破、短路或是接地的机会极小,电磁阀一般装在机器上,碰伤、磨破、短路或是接地的机会极大,一旦接地或是短路---你的PLC就完蛋了表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/24 22:44:00
#18楼
以下是引用1213712137在2008-11-24 18:21:00的发言:
其实你还真的担心多余了,开关电源的电,一旦短路。电压为零,根本输不出电压和电流。
我前几天看了一会电视,易中天的“百家讲坛”,就说到孔子的学生问孔子:假如一个坏人掉在水里了,救还是不救?你怎么知道这个是好人还是坏人?孔子无法回答就骂学生:你怎么能假如呢?假如就是不可能的事,今后不要问这种问题。
呵!我也是说这个线怎么能假如破掉呢?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/25 12:14:00
#19楼
老大,你做的机器上面的线保护的再好,也有磨损破皮的时候吧?
我说的PLC 完蛋了,指的是:一旦输出的线短路---这一路的输出继电器或是三极管或是可控硅就有可能坏掉,加个继电器隔离也有好处的表情
我只是看看,不说话!
图
93.6006
