机电一体化
回帖:29个,阅读:5595次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/21 13:06:00
前不久我做了一台机,用FX2N-48MR   PLC为控制单元。负载为SMC SY7000系列24V电磁阀。电磁阀的最大功率为0.4W.本机输出用完了所有的输出口。
    因为负载只有0.016A,所以我没有用中间继电器转换。中间继电器一般功率都有0.1A左右。从负载情况和经济性考虑,不装中间继电器是完全合理的。还有目前国内中间继电器质量大都不好,很难买到正品。如果装上中间继电器会增加故障点,增加了发生故障的机会,所以在电路上的回路是越小越好的。
    但是机器交货后,客户方的机电老大出招了,他一定要求装中间继电器,否则不验收。我怎么解释都没用。
    对于装中间继电器的说法也许是各有各的理由,希望各位发表自己的看法。
[此贴子已经被作者于2008-11-21 13:07:04编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87895
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1102
历史总积分:87895
发表于:2008/11/21 13:16:00
最好还是加装中间继电器;
设计上直接驱动没有问题;
但使用中电磁阀的环境等不好,很容量出现短路,这样PLC内的继电器就要烧毁了;
中间继电器可以用OMRON的,用国产的最多备一些继电器给他放在机器旁边,烧了马上换一个就行了;
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2008/11/21 13:24:00
我觉得虽然不装中间继电器也能满足控制要求,但是在一些特殊的情况下,只用PLC的触点来控制负载的话就会出问题了,最明显的就是干扰了,如果出现大电流通过,那么对PLC来说影响是很大的。
它也可以减小谐波的干扰,利用新的电源对负载供电。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/21 13:42:00
小信号隔离大信号
还是加中间继电器吧!
安全
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/21 17:06:00
我有台设备就是直接接的,用着没什么问题,我想控制气动电磁阀时,可以不加中间继电器,现在的气动电磁阀一般都是先导式的,功率很小。
但最好应该加一个二极管,来作为反向保护。
说说
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/21 17:20:00
最好还是装个中间继电器转换一下
气动直接装问题还不大,油压的很快就会有问题
继电器输出的寿命可以查到,看是几十万次或几百万次,但按动作频率算下也每多长时间
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1575
ranfw
文章数:151
历史总积分:1575
发表于:2008/11/21 20:05:00
对于装中间继电器的说法就是上面几位老大所说的.
单从技术上讲楼主的做法完全合理,但机电老大的要求也不过分,
市场经济,特别是深圳,过验收这关还是要~~~,看你的选择!
36730
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:762
历史总积分:36730
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/21 20:12:00
出发点不一样,楼主考虑的是理论上可行,并且经济上也有节省,而对方的要求就是出于规范,固有的思维,认为就该那个样子,也是有道理的。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1098
xgd2007
文章数:36
历史总积分:1098
发表于:2008/11/21 22:00:00
还是装的好,可保护PLC的输出点不烧,烧了就麻烦了,国产的中间继电器也有好的,比如说无锡明达电器的质量就不错HH62P DC24V  价格是26元一个.
47491
YXBK 版主
文章数:21865
年度积分:2419
历史总积分:47491
发表于:2008/11/21 22:15:00
从我见过的进口设备上看是都有加一级,并且大部分都用的是无触点式的。
大家一起学习
109.2007
