回帖:36个,阅读:4670 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
380变220
1282
会飘的石头
文章数:68
历史总积分:1282
发表于:2008/11/17 20:53:00
我想在380V线路中安装自镇流水银灯炮,由于250W的水银灯泡是要求电压220V的.请问各位师傅我需要和灯泡串接一个多大的电阻才能在380V线路中使用.还有更好的方法吗.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 21:01:00
不能串电阻,功耗太大,发热严重,电压不稳,容易烧毁
找一个大于400w的380v / 220v 的变压器就可以了,功率小了发热严重
我只是看看,不说话!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/17 21:22:00
你的380线路中没有零线吗?
一要380V的相线与零线之间的电压就是220V,但是单相的,不知道你需要的是不是单相的。
说说
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2008/11/18 0:09:00
行车上用吧,装个380/220的变压器吧,想串联降压串电容也可以,成本比变压器还高。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/18 8:22:00
装个380/220的变压器,什么问题都解决了
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2008/11/18 8:48:00
1、加个变压器;
2、2个同规格的串联就可以了;但功率一定要一样的;
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/18 9:21:00
变压器
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/18 9:25:00
以下是引用ZCMY在2008-11-18 8:48:00的发言:
1、加个变压器;
两个自镇流汞灯串联起来,接在380v的电路中-------绝对不亮
表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2008/11/18 9:58:00
呵呵;
没看清楚,还以为是普通的灯呢;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/18 9:59:00
如果额定电压220V的工作电器用在380V的电路上就完了!
如果线路上没有零线,只能装个变压器
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
93.6006
