回帖:36个,阅读:4670 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
380变220
1660
廖玉文
文章数:78
历史总积分:1660
发表于:2008/11/18 12:27:00
#10楼
电源应该是三相四线制或三相五线制,不可能没零线的,任取一根相线和零线做250W的水银灯泡的电源就解决了。
1282
会飘的石头
文章数:68
历史总积分:1282
发表于:2008/11/18 20:48:00
#11楼
就是因为没有零线才求助大家的.没有零线是为了节省电缆和减少接头.只有三根火线.
使用变压器移动不方便,还要增加成本.没有更好的方法吗?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/11/18 20:57:00
#12楼
[size=4]
以下是引用会飘的石头在2008-11-18 20:48:00的发言:
很简单!在经常工作的Y型接法的电机中将短路片中引出一根电线作为零线即可。但灯是随电机运转时才亮。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1282
会飘的石头
文章数:68
历史总积分:1282
发表于:2008/11/18 21:05:00
#13楼
楼上的方法也很麻烦啊
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/11/18 21:09:00
#14楼
以下是引用会飘的石头在2008-11-18 21:05:00的发言:
楼上的方法也很麻烦啊
[size=4]最简单的方法只有一个:加一根零线!
该省的不省,不该省的反而去省。[/size]
[此贴子已经被作者于2008-11-18 21:10:51编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/18 21:53:00
#15楼
如果硬要串联电阻的话140欧就够了!但最好还是装一变压器。
优秀是一种习惯!
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2008/11/18 23:10:00
#16楼
如果硬要串联,电阻140欧或电容22微法。
1282
会飘的石头
文章数:68
历史总积分:1282
发表于:2008/11/19 11:28:00
#17楼
加个零线要100多米呢.还要避免车压,还是临时用灯.不值.
1003
胡栋生
文章数:16
历史总积分:1003
发表于:2008/11/19 13:10:00
#18楼
你可以找三只一样的灯泡分别接三相电源以星型接法就OK了。
1282
会飘的石头
文章数:68
历史总积分:1282
发表于:2008/11/19 20:15:00
#19楼
好象不行吧,水银灯泡是会喘气的.如果有一个不亮了,那其它两个还会亮吗.再说这样功率就达到750W了,我还不如串两个呢,才500W.还能省点电.
