运动控制
回帖:2个,阅读:1465次 [上一页] [1] [下一页]
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/11/17 20:13:00
枕式包装机的工作原理
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 20:48:00
变频无段调速电机的运转 , 通过三角皮带驱动齿链式无级变速器转动 ; 变速箱内通过变速链条的调速 , 得到了不同的运转速度 ; 然后再由同步带传给行星差动机构 , 使纸膜输送长度的调整、变速箱的输出轴经过链条传动带动纸膜压辊转动输送纸膜 , 纸膜输出长度的设置可在齿链调速器上施行手工操作。并在包装过程中由光电跟踪色标进行监控。同时变速箱还通过多组链传动 , 实现了包装物件。输送带、拉纸轮、压合轮、横封刀及成品输送带的运动。
   包装纸膜卷安装于轴辊上 , 被包装物件放置于加料器中 ( 对于无规则形状的物件需用手工加料 ), 输送带自动将被包装物件输送到包装位置 , 包装在纸膜中 ; 然后经过加热后压合成型 , 送至横封切刀处热合横封 , 切断。再由输送带输出成品。
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/18 9:48:00
和水泥包装机有区别吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
46.8003
