运动控制
回帖:6个,阅读:1816次 [上一页] [1] [下一页]
1121
xiaozy
文章数:30
历史总积分:1121
发表于:2008/11/16 9:57:00
我国工业用电一般都是三相四线制,即R,S,T,N,PE其中Urs=Ust=Urt=380v;Urn=Usn=Utn=220v三相电压相互成120度的相位差。即In=0.
而三相220V的动力电是什么定义?
 是Urs=Ust=Urt=220V;Urn=Usn=Utn=220/根号3吗?并且其是如何通过我国工业的380用电接线成三相220呢?
请教了,谢谢!
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2008/11/16 10:44:00
三相220V是日本用的;
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2008/11/16 10:45:00
如果你的设备必须用三相220V的电源,可以用三相变压器实现;
如果是小功率的三相电机,可以用220V变频器;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/16 10:55:00
是用三相变压器实现变压的
这在使用日系的伺服系统设备上用的较多,你会发现都有或大或小的三相变压器,大小由功率决定,变换后,任意两线之间可以接220V的单相用电器
说说
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/16 10:57:00
750W以下的可以接单相220就可以
750W以上的通常的要接3相220的
三菱伺服也有400V等级的,如型号MR-J2S11KA4,后面的4代表是400V,接三相380的没问题
带4和不带4的价格相差应该比一个变压器要贵
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2008/11/16 11:59:00
日本的机器是三相220,到中国后都是要加一个变压器再用
大家一起学习
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/16 14:16:00
买一台380/220的三相变压器装上,功率有负载决定,建议大一倍
我只是看看,不说话!
图
