运动控制
回帖:4个,阅读:1131次 [上一页] [1] [下一页]
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2008/11/15 14:05:00
1.位置指令平滑常數(低通平滑濾波)是什么意思?有什么功能?
2.滤波宽度:过虑脉冲频率瞬间过大, 超过频率设定太高的脉冲频率,会被
视为噪声滤掉。差动输入 500Kpps,开集极输入 200Kpps,如果我选用差动输入 500Kpps,但是我的滤波宽度设为200KPPS,那么伺服可以工作吗?伺服会不会把此视为噪声滤掉,而伺服无法工作;还是把此视为200KPPS的脉冲,正常工作呢?
请高手多多指点??不甚感激!
思路决定出路!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/15 15:22:00
这个参数还真没注意过
我分析不会滤掉的,应该是超过500K的才被滤掉吧
说说
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2008/11/15 20:30:00
他说瞬间可以滤掉,但是如果不能滤掉,是否可以正常工作呢?会出现什么现象呢
思路决定出路!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/16 11:11:00
什么品牌的?
如果不能滤掉,就是正常工作啊
说说
940
松下伺服电机
文章数:1
历史总积分:940
发表于:2008/11/17 11:02:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
