回帖:32个,阅读:5249 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/16 13:46:00
#20楼
其实电机保护接零然后再接到附近的接地极去,非常好,这是零线的重复接地,提倡!
在工厂的供电系统中要求:总零线【TN--C系统】每到有拐弯的地方,就要做重复接地。
我只是看看,不说话!
图
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2008/11/16 20:51:00
#21楼
不怕麻烦的话还是打地扦的好.因为供方的地网本身就是就是接在地扦上的.
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/17 8:54:00
#22楼
好的,我听取大家的
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/17 9:11:00
#23楼
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1199
与非子
文章数:63
历史总积分:1199
发表于:2008/11/17 18:51:00
#24楼
总结一下
  1). 工厂一般固定的用电设备都采用保护接地,而且是在设备付近,日的是尽量减小设备漏电时对地的电位差,对施工人员比较安全又经济.
   如果采用保护接零,理论上似乎对地也很低,如果保护接零线各接地点相对较远,还是有很高的电位差.
  2)如果是移动式用电设备,用上诉方法则不切实际.所以采用保护接零.4芯电缆,
楼下的继续......
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/18 9:04:00
#25楼
小弟年轻不才,看完各位的分析学到不少的知识,在这里谢谢各位了!!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/18 9:13:00
#26楼
工厂的变压器中性点的接地点,位于变压器附近直径20米内,最远不会超出50米,也就是说在配电室的周围一带
而其他是独立的,不会和其他的接地连接,
所以----打地钎的说法是没有根据的,打地纤的接地电阻很大,远远超出10欧,一般在50---250欧左右
我只是看看,不说话!
图
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/18 15:11:00
#27楼
小伙子你还年轻,不要和有几十年经验的老师父争辩这个问题,没有意思的,因为你的想法是错误的!大功率的电机还是使用工厂的接地网最好,况且用4心电缆的费用远远超过3心电缆+接地网络的费用,因为接地网络是固有的
大功率的电机都是三角形的,因为是三角形的下面的原因应该不需要我说了吧
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/19 8:47:00
#28楼
吸取你们的经验
945
zhanganyu
文章数:19
历史总积分:945
发表于:2008/11/21 17:27:00
#29楼
三相五线其中才有零线和地线,三相四线只有零线。
