回帖:32个,阅读:5249 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/14 16:13:00
我们公司一个现场经验很丰富的电气工程师,说功率大的电机需要的电缆三相线的就可以,接地接在接地桩上用扁铁。我觉得用三相四线制的电缆比较好,直接接在供方的接地网上。大家参考一下哪个好。那个经济。
功率小的呢
谢谢啊
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/14 16:47:00
没人回答啊 我和他在争执呢,你们评论一下
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2008/11/14 16:48:00
你们公司的工程师说的也对
你说的办法成本高,如果你的电机功率在100KW以上要那样做
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/14 17:01:00
应该是他说的对,三相四线的第四根线是零线,不是地线
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/14 17:03:00
最好是用三相四线电缆,电机的功率大了,电缆相应就粗了,3+1中的保护线也相应的粗啦,还是保护线的接地电阻小,当然这是建立在,变压器中性点接地网符合小于4欧姆的前提下
我只是看看,不说话!
图
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/14 18:15:00
电气工程师的经济,你说的3相4线是保护接零,而他的是保护接地。
大家一起学习
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/14 20:19:00
这个问题还真是没好好想过,不过我倾向于3线的,然后直接接地。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1024
ytsz1128
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2008/11/14 20:38:00
直接接地的话,地桩要打的深.
我认为接到总箱的好.
1199
与非子
文章数:63
历史总积分:1199
发表于:2008/11/14 21:11:00
恕我寡闻,还没碰到哪台电机有保护接零
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2008/11/14 21:17:00
三相四线,零线和地线是不是同一根啊?
痞痞牛
93.6006
