回帖:32个,阅读:5249 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/14 22:15:00
#10楼
以下是引用与非子在2008-11-14 21:11:00的发言:
恕我寡闻,还没碰到哪台电机有保护接零
我进过几家厂都全部是保护接零
大家一起学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/15 9:08:00
#11楼
你说的3相4线是保护接零,而他的是保护接地。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/11/15 9:25:00
#12楼
三相四线,接地保护.
电机好象没有接零.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/15 10:49:00
#13楼
没必要用四芯线接电动机吧!
电机端子盒里有接地标志的螺栓啊
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/15 14:06:00
#14楼
保护地线和保护零线:
在TN--C供电系统中,是用保护零线,但是和工作零线是分开的,是从主干零线上分开的,也就是说,主干零线一分为二,一根保护零线,另一根是工作零线
在TN--S供电系统中,只有保护地线,没有保护零线,零线不允许接设备的外壳
在TN--C--S供电系统中,有些受限制的地方,使用保护零线,不受限制的地方,使用保护地线
[此贴子已经被作者于2008-11-16 8:34:13编辑过]
我只是看看,不说话!
图
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2008/11/15 18:45:00
#15楼
这个问题还真是没好好想过,不过我倾向于3线的,然后直接接地。根据经验应就近接地,电机除了三个电源线另外一根就是保护接地,大家却都把它接到零线上了,零线是参与电流的前一级的零线如果接触不良,或电机工作电流不是绝对平衡,零线就会带有很高的电压,而实际上目前还没有一台电动机能够做到工作电流绝对平衡,经常有报道称有有些单元住宅家用电器无缘无故烧毁,其实就是接触不良造成的。
1045
meng76lian78
文章数:31
历史总积分:1045
发表于:2008/11/15 19:24:00
#16楼
你们公司的工程师说的对,就近接地经济
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/16 1:18:00
#17楼
哈哈,工程师就是工程师既简单又经济,楼主你还是不要争了,何况还是很有经验的。
[此贴子已经被作者于2008-11-16 1:21:33编辑过]
大家一起学习
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/16 8:41:00
#18楼
以下是引用超级大手在2008-11-15 18:45:00的发言:
照明电路中三相四线供电,如果总零线断了,由于三相负荷不会相等,总是有偏差,于是负荷大的那一相端电压低,负荷小的端电压高,出线电压不稳,或高或低,电压低的电器不能正常工作,电压高的容易烧毁电器,甚至引起火灾表情表情
我只是看看,不说话!
图
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2008/11/16 12:32:00
#19楼
工程师说得对.....单独加一根角铁做保护地线...这个是安全些...19楼分析对.
