变频器论坛
回帖:14个,阅读:2503次 [上一页] [1] [2] [下一页]
911
sunplas
文章数:2
历史总积分:911
发表于:2008/11/14 15:28:00
三相异步电机50KW,负载工作转速10-100RPM,要求在低转速如10-20RPM时具有较高的扭矩,现在用变频调速在低速时感觉扭矩偏小;
请问:是否需要增加电机功率?是否需要增大减速比?或者改用其它调速方式?怎样做最经济?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/11/14 15:49:00
电机的额定转速是多少?
大家一起学习
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/14 16:01:00
这么大的东西才10~100转?少见多怪了。如果是4极电机就用1:15的减速机了。不管怎么说,这个调速范围太大了,不是很理想。要不用12极的电机再加减速机试试了。电机转速低了很容易发热,主要是要考虑散热问题。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2008/11/14 16:52:00
上面说的很对啊
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/14 19:07:00
增大减速比。电机在低频下运行会发热,而且扭矩不够。
另外某些矢量变频器在加反馈的情况下可以保证低频怔的扭矩,但电机要加独立散热风扇。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2008/11/14 21:23:00
这么少的转速,一般的变频器是达不到需要的转矩的。建议想想其他办法。而且低频,电机发热。
痞痞牛
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/14 22:12:00
你要求的调速区间太大,照顾了小的,大的就不行,照顾了高速,低速又不行,如果允许,就用伺服吧,但应该是相当的贵啊
说说
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/11/15 7:08:00
嘿嘿,50千瓦的伺服一套可能要几十万吧,应该加减速机就可以。
大家一起学习
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/15 7:43:00
关注中,大家一起共同学习!
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/15 9:09:00
还是加台减速机吧,出力大
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1250.0506
