运动控制
回帖:14个,阅读:2843次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2008/11/13 21:46:00
各位高手!
现想咨询以下,伺服电机是如何选配的?
如果我现在有台机器,的工作台和上面的工件是6公斤,那么我应该选配多大的伺服马达,应该如何计算呢?还需要哪些参数?
请高手不吝赐教!
感激不尽!
思路决定出路!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/13 22:25:00
以电机的扭矩为主要依据,要计算出设备需要电机提供多大扭矩,再考虑电机转速,反馈方式(增量还是绝对值反馈)的要求,来选择电机。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/13 23:22:00
只有重量是不够的,要看你的系统的动作方向,是电机带动上下走,还是平着左右走。这两种安装方式下,同样重量,对电机来说,需要的扭矩是不同的。
楼上说的对,扭矩是主要依据,其次是惯量,转速等
说说
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/14 9:27:00
主要是扭矩、惯量等
如果是三菱的电机,可以利用三菱的一个容量选择软件
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/11/14 9:46:00
学习一下了啊,我也在做这个工程,选型是别人选好的,我不知道怎么选的
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/14 9:55:00
电机一般是机械工程师选的
当然做电气的也能正确选用也好啊
   深圳       fumz78@163.com
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/14 20:08:00
楼上的:请问你那个是什么软件啊?有没有下载?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/14 20:51:00
三菱网站上有下载的
名称是   MR-J2S容量选择软件(伺服系统通用)
在 “手册下载” 里面找 “ 运动控制及伺服”再翻到第二页
   深圳       fumz78@163.com
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2008/11/14 22:29:00
谢谢这么多高手的答复!”以电机的扭矩为主要依据,要计算出设备需要电机提供多大扭矩“,这个扭矩具体应该怎么算呢?假入我是水平的,马达与伺服直接连接,上面的工作台和工件的最大载重10公斤,那我怎么计算呢?
再考虑电机转速2500,反馈方式绝对值反馈的要求,来选择电机。这些我都不是很清楚,请各位高手多多指点!
思路决定出路!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/14 22:41:00
如果不会算
可以用上边的那个软件试着选择下看看
   深圳       fumz78@163.com
