变频器论坛
回帖:10个,阅读:13745次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1441
ishgiag
文章数:138
历史总积分:1441
发表于:2008/11/10 13:16:00
我有个问题想请教大家,有两台电机是变频的外部用电位器调节电机的速度,想用一个总调的电位器,原来的两个作为细调,请问如何设置变频器和它的接线方式,先谢谢各位的帮助!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/10 15:43:00
第一台用电位器控制,第二台由第一台控制。通过两台变频器的参数设置,可以达到同步。因此用一个电位器调节两台变频器是完全可行的。
至于另外用自身所带的电位器做微调,那只有采用并联方式来解决了:第一台的电位器与外部总电位器并联连接(但是两个电位器的阻值必须经过计算以区分主调和微调的目的),第一台的模拟量输出到第二台后,第二台的电位器口就失效了,可以把电位器并联在模拟量上做分压(同样电位器的阻值和输入模拟量必须经过计算,以达到最佳分压比来达到微调)。
938
难得不糊涂
文章数:8
历史总积分:938
发表于:2008/11/10 18:59:00
要是不计算成本
可以用ad+da模块
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/10 19:31:00
公共地,从一台取电源,总给调节端给两微调做电源,各自输出做变频器最终给定。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/10 20:26:00
串联驱动:如二楼所说;并联驱动:如4楼所说。
我是你的朋友
1594
cbpcbp
文章数:84
历史总积分:1594
发表于:2008/11/11 0:18:00
另外加一个0-10V同步电源.多少台都可以控制
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/11 9:16:00
以下是引用ishgiag在2008-11-10 13:16:00的发言:
不用变频器所带的电位器,另外用外接电位器,三个电位器的连接如何,怎样连接并计算阻值进行并接,先谢谢你的答案.
不用变频器所带的电位器,另外用外接电位器:这时用电位器方式比较麻烦,可以改用模拟量(0~5V或0~10V)方式控制,主电位器两端接电源,中心输出调节后的电压接到变频器的辅助电位器(串联),这样主电位器输出电压(如5V)辅助电位器做微调(如改变范围在1V以内)。另外在变频器设置中设成“模拟量(0~5V或0~10V)方式”。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/11/11 9:49:00
呵呵;用AD/DA的话还不如来个同步控制器;
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2008/11/11 12:55:00
又学到了知识
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/11 15:27:00
很好,学习了
187.4981
