变频器论坛
回帖:10个,阅读:13745次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/11 19:54:00
#10楼
要是能有图示加文字的说明,这里的讨论就更精彩了。^_^。
楼主的题目其实很经典,可以有N种形式实现。但是如果用简单、省事、省钱、可靠的标准来评论下,就只有个别几种了吧?
比如说,一个电位器,对主变频器的模拟量输入实施外部给定;然后,主变频器的模拟量输出做为从变频器的模拟量输入进行串联给定,实现同步控制,以此类推实现多台的一个给定信号的同步控制。这种方案的优点是,硬成本没东西,仅用一个电位器即可实现一调N的目的。缺点是,加入串联中的一个变频器故障,那串联同步给定的链条就断了。所以,这个方案很好,但有缺陷。
那么,并联驱动呢?也有自己的特点,比如,他克服了串联驱动的链条式结构断链的缺陷,但是并联驱动要求外部的给定信号要复杂一些,需要些成本,而且要求还要有一定的驱动能力,带多了信号,会使信号有衰减的。
我是你的朋友
62.7647
