传感器论坛
回帖:10个,阅读:2966 [上一页] [1] [2] [下一页]
1110
恍然小悟
文章数:41
历史总积分:1110
发表于:2008/11/7 8:59:00
我这里有一台安徽兰德智能差压变送器(-14~0kPa),通上24V电源(接线都没问题!),结果无4~20mA输出,在0kPa时应该是输出20mA,结果输出显示为0mA,而-14kPa时也为0mA,请问是什么原因导致出现这种情况?
1304
maybe
文章数:150
历史总积分:1304
发表于:2008/11/7 10:18:00
接线正确,供电正常情况下还测不到信号,应该是变送器坏了
897
iacmall0077
文章数:-3
历史总积分:897
发表于:2008/11/7 11:17:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1010
xzp2000
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2008/11/7 15:24:00
还是可能接线有问题,是2线制的吗?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/11/7 15:49:00
接线有问题的概率大。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1110
恍然小悟
文章数:41
历史总积分:1110
发表于:2008/11/7 16:18:00
信老师:
     我已经把这个问题解决啦!
     原因是差压变送器接线端的线路板出现问题,导致信号无法传输!
     将连接接线端的线路板的两条信号线断开,从另一端再测量就正常了!
     因进水导致接线端子后边的线路板腐蚀,所以无法传输.
     顺便问一下:接线端子后边的线路板的作用是不是起稳压的作用,也就是稳定24V电源??
    谢谢!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/11/7 16:50:00
以下是引用恍然小悟在2008-11-7 16:18:00的发言:
信老师:
      我已经把这个问题解决啦!
     谢谢!
接线端子后边的线路板的作用不是起稳压的作用。里面一般是串联一只二极管,用来外接电流表用。跨接在二极管两端测量电流。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1286
fiore
文章数:84
历史总积分:1286
发表于:2008/11/7 19:43:00
电源接上后无电流输出只有一种可能,就是接线端子断了,或者二极管击穿...如果是传感器坏了或者板子坏了都应该有电流输出的.....
他讲的变送器应该是1151或者3051...最下面的那层板子是电源板....是起抗干扰作用的,板子上有些电感和电容,还应该有个取样二极管.用来方便检测电流用的,但取电流不能从二极管两端取,只能从回路串联.....
1110
恍然小悟
文章数:41
历史总积分:1110
发表于:2008/11/7 20:07:00
谢谢
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/11/8 20:51:00
以下是引用fiore在2008-11-7 19:43:00的发言:
1151就是在二极管两端取电流信号!平常利用二极管导通电流,测量电流时,在二极管两端并联电流表(指针式),显示电流。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
93.6006
