传感器论坛
回帖:10个,阅读:2974次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1286
fiore
文章数:84
历史总积分:1286
发表于:2008/11/9 9:38:00
#10楼
以下是引用xinjihua在2008-11-8 20:51:00的发言:
以下是引用fiore在2008-11-719:43:00的发言:
电源接上后无电流输出只有一种可能,就是接线端子断了,或者二极管击穿...如果是传感器坏了或者板子坏了都应该有电流输出的.....
他讲的变送器应该是1151或者3051...最下面的那层板子是电源板....是起抗干扰作用的,板子上有些电感和电容,还应该有个取样二极管.用来方便检测电流用的,但取电流不能从二极管两端取,只能从回路串联.....
1151就是在二极管两端取电流信号!平常利用二极管导通电流,测量电流时,在二极管两端并联电流表(指针式),显示电流。
测量电流的时候不一定要用指针式的,用数字式的一样可以.....我所说的取电流不是测电流...取4~20MA直接入二次仪表或者采集系统的话不能直接从二极管两端取,只能串进回路,因为从二极管两端取电流的话不能带负载  呵呵.....信老师说的很对
[此贴子已经被作者于2008-11-9 9:39:44编辑过]
31.2002
