回帖:48个,阅读:8825 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
953
jiezi316
文章数:1
历史总积分:953
发表于:2008/11/5 9:29:00
客厅内日光灯关闭后会出现间断闪烁
该灯具里面有多根灯管,分别由3个开关分为3路线。经观察,3个开关都是关的火线,但关闭后仍会出现间断闪烁。该灯应该是电子镇流器(因为一开开关很快就亮了,不会闪烁)。
昨天晚上我一气之下把总开关关闭了,就不闪烁了。
各位能帮忙分析下原因吗?
[此贴子已经被作者于2008-11-5 9:31:03编辑过]
5291
shpw
文章数:924
年度积分:65
历史总积分:5291
发表于:2008/11/5 9:34:00
不要观察  要检查  确认开关是否真的关闭了火线  您所说的情况应该是火线没关闭  或者零线有电压
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/5 12:05:00
开关好像是控制的零线
应该是电感式的
我只是看看,不说话!
图
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2008/11/5 12:15:00
支持楼上的
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2008/11/5 12:50:00
应该是零线带电
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2008/11/5 13:03:00
你观察零线、火线是凭经验凭线的颜色还是实际测量出的
1074
qinbin196412
文章数:22
历史总积分:1074
发表于:2008/11/5 21:16:00
零线带电
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/11/6 10:05:00
应该是火线没有关掉,检查开关控制的是否是火线.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2008/11/6 21:15:00
零线电位太高,零线的所有接头要接好,要让电阻尽量小.
1291
lzptyx
文章数:105
历史总积分:1291
发表于:2008/11/6 22:13:00
应该是火线没有关掉,检查开关控制的是否是火线..........我同意
哈哈哈嘿嘿嘿......
93.6006
