回帖:48个,阅读:8825 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
926
新人学习
文章数:11
历史总积分:926
发表于:2009/1/21 14:28:25
#40楼
开关应该有控制零线了
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2009/1/22 16:35:07
#41楼
我遇到类似的问题,但解决了。但原因说不好。墙壁开关里有一个用于夜间指示的发光管,不开灯时,它发光,开灯时,它会灭。把它去掉,日光灯就不闪了。
1190
diandian_zh
文章数:91
历史总积分:1190
发表于:2009/1/22 18:58:20
#42楼
有没有可能开关只控制了2盏或者1盏灯的火线?
或者接线时没在意是所控制的火线有进入灯座有进入起动器的。。而正巧有某灯的某根火线没有断开?
如果那样也会有可能有这种情况的发生
906
还请指教
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2009/1/23 20:41:29
#43楼
检查检查,
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/23 20:51:24
#44楼
用万用表检查一下开关关闭后灯的进火线,看是否还存在一定的电压。
rocky
1046
wangxuefeng5
文章数:69
历史总积分:1046
发表于:2009/2/6 17:16:31
#45楼
开关接到零线上了!
910
zc1983220
文章数:10
历史总积分:910
发表于:2009/2/8 10:00:00
#46楼
这可不好说!从开关检查都拆了!在找灯就知道了!
957
huyaxmm
文章数:11
历史总积分:957
发表于:2009/2/8 20:53:33
#47楼
肯定是开关接零了,换一下吧,我以前也碰到过。
1008
lqno1
文章数:18
历史总积分:1008
发表于:2009/2/10 22:43:44
#48楼
关掉开关后拆开开关,用试电笔测开关两个接线柱上都有电,开关肯定是控制零线
124.8008
