回帖:17个,阅读:7435 [上一页] [1] [2] [下一页]
1318
sj79
文章数:51
历史总积分:1318
发表于:2008/11/1 19:12:00
今天遇到一个 PLC 的输入接近开关 没有金属靠近的时候信号灯小小闪烁  信号强度可以输入PLC   有金属靠近长亮  换个新的接近开关   还是闪烁    三线的接近开关    正  负  信    电源用PLC电源   三菱的FX2N PLC
 高手帮我分析下  谢谢
[此贴子已经被作者于2008-11-1 19:13:25编辑过]
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2008/11/1 20:12:00
是不是质量问题
大家一起学习
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/1 21:01:00
可能是干扰,如果有灵敏度调节的可以调节一下,如果不能调节的只好换型号咯.
87033
ZCMY 版主
文章数:47761
年度积分:240
历史总积分:87033
发表于:2008/11/2 9:18:00
电源用外接的DC24V试一下;如果还是这样的话检查一下布线情况;
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/2 13:48:00
如果是光感的接近开关会因为调节不灵敏而引起的。比如被测点的不稳定,有轻微震动都会引起。如果是普通磁感应的大多是安装支架太靠前端,特别是电容式的,千万不可以自选安装支架,要用配套的才好。另外还有电源上有干扰,把电源独立接入试试。如果还不行,换一个PLC口,看是不是PLC端口有故障。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2008/11/2 17:48:00
楼上的朋友分析的很全面
大家一起学习
1261
woai02211
文章数:98
历史总积分:1261
发表于:2008/11/3 9:32:00
我也遇到过这种情况,是西门子的近接,最后发现是近接问题,但是从你的情况看不是近接问题,最后你把3线该成2接发看看,如果我没有错的话.原因自己想下.
973
梦想1234
文章数:4
历史总积分:973
发表于:2008/11/3 14:04:00
请教各位高手,
 我单位用的是s7-300西门子PLC,现场分两个分站,通过profibus总线将两个分站链接,近期有一台设备在集控运行时,出现不规律停机,且没有报警,检查接线均没有问题,查看梯形图,发现内部接点和外部参与集控的输入接点均处于正常状态,突然接点与接点之间的连线由实线变为虚线,不知什么原因,特请教各位高手。
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2008/11/3 16:26:00
应该是干扰
1059
wwjzxf
文章数:11
历史总积分:1059
发表于:2008/11/5 16:33:00
是干扰,在PLC输入端并接一个小电容试试。
109.2007
