回帖:17个,阅读:7436 [上一页] [1] [2] [下一页]
1028
lxm6724576
文章数:6
历史总积分:1028
发表于:2008/11/5 18:12:00
#10楼
是棕正  蓝负 黑信号吗 ?
1318
sj79
文章数:51
历史总积分:1318
发表于:2008/11/6 11:26:00
#11楼
是棕正  蓝负 黑信号    现在怀疑输入点有问题      上次有个点一样的问题  做个外部继电器隔离就可以了
973
梦想1234
文章数:4
历史总积分:973
发表于:2008/11/6 17:01:00
#12楼
请问高手,你说在输入端并接电容,是指在输入模块还是输出模块,并接电容容量多大合适?
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/6 17:26:00
#13楼
呵,电路上少来点套套了。别乱加东西上去,解决这些问题的方式要针对情况来。如:1,你的线路中是不是有交流直流同穿一个管。2,是不是有变频器或步进电机等和PLC信号同穿一个管。3,电源共线引起的干扰。接地不要接在一起了,分开接,开关电源就不要接地了。整机台接地一定要良好。也可以试线路上套一个无源磁环。我有一台机安装好以后也是发现机器有误动作,也是同样查不出原因。后来在变频器线上套一个磁环,虽然没有根除原因,但是也有所好转。还有就是光电开关不稳定,接上电脑或触摸屏也能看得出来。总会有瞬间动作的。
搞这些东西一定仔细,实在查不出来,就独立连接上去,然后再一点点的加上其它,这样就发现原因了。这也是经验,手不能懒。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
973
梦想1234
文章数:4
历史总积分:973
发表于:2008/11/23 8:47:00
#14楼
我单位用的是s7-300西门子PLC,CPU采用S7-315-2DP,现场分两个分站,通过profibus总线将两个分站链接,输出继电器采用继电器输出模块,近期有一台设备在集控运行时,出现不规律停机,且没有报警,检查接线均没有问题,查看梯形图,发现内部接点和外部参与集控的输入接点均处于正常状态,突然接点与接点之间的连线由实线变为虚线,不知什么原因,特请教各位高手。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/23 11:19:00
#15楼
输入端并联电容一只  4.7----47n  耐压63v 以上
我只是看看,不说话!
图
1051
forbada
文章数:83
历史总积分:1051
发表于:2008/12/26 23:17:00
#16楼
可以用外部开关电源24V,或是接近开关的扫描距离太大了,可以将开关的位置进行调整。
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2008/12/28 13:04:00
#17楼
我也感觉换个型号的接近开关试下
