人机界面
回帖:22个,阅读:5548次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
854
qindian
文章数:12
历史总积分:854
发表于:2008/10/29 14:05:00
传统的HMI人机界面一般是采用很多ActiveX控件堆放在一个画面上,每个ActiveX控件执行一个功能(例如曲线图控件、仪器仪表控件等),但是Visual Graph不需要这些,它的图库功能异常丰富,完全可以开发出诸如此类的“控件”(本质上是组合图形),这种“控件”和整个图形画面浑为一体,非常便于缩放、打印、分层、旋转、组合复用,因此从速度性能与画图的规模上有着比传统的HMI人机界面不可比拟的优势。
      程序员可以通过VG的COM接口把自己的数据反映到图形上,使画面上的图形动作,例如仪表盘指针的偏转、开关的分合、液位的高低、轮子的转动、部件的动作等。图形用鼠标点击可以触发各种事件。
      Visual Graph还提供模拟windows窗体应用程序功能,Visual Graph里面也拥相似的窗口通用控件库,主要包括有:按钮、滚动条、列表框、编辑框、下拉列表框、进度条、Tab页、INI控件、多选框、单选框、日历、日期、Panel面板、菜单;通过VG的窗口通用控件库进行层层组合之后,可以定制出适合自己的人机界面图形元件。还有
从VG制作出来的对话盒、子窗口、弹出式窗口、菜单等元素的窗口可以在Visual Graph平台的WEB上运行使用。在很多情况下,用 Visual Graph 做这些窗口元素比起用编译语言做有更多的优势,不用编译,易维护,易修改,制作的窗口可以在C/S与B/S里使用。
下载请点击:http://www.visual-graph.com/download.htm
致力于工控电力图形研究
1486
keweili
文章数:16
历史总积分:1486
发表于:2008/11/1 11:13:00
我来了,嗯,不错.支持一下.
854
qindian
文章数:12
历史总积分:854
发表于:2008/11/5 11:48:00
您的回帖是我们发帖最大的动力
致力于工控电力图形研究
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2008/11/5 13:11:00
支持,多发好东西
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/11 10:08:00
多发好东西
支持一下
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1047
wuke2008
文章数:15
历史总积分:1047
发表于:2008/11/13 10:10:00
一定哟支持的,新手看看 ~~
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/21 14:20:00
我是新手 我要看
854
qindian
文章数:12
历史总积分:854
发表于:2008/11/25 16:17:00
恩  如果想多了解一下可以到官方网站上   上面有更详细的资料
致力于工控电力图形研究
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/11/26 20:04:00
多发好东西
支持一下
互帮互助
854
qindian
文章数:12
历史总积分:854
发表于:2008/12/12 14:14:00
您的回帖是我们发帖最大的动力   哈哈
致力于工控电力图形研究
93.6006
