人机界面
回帖:22个,阅读:5548次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
854
qindian
文章数:12
历史总积分:854
发表于:2008/12/15 15:03:00
#10楼
Visual Graph 在可靠性、兼容性、易用性、扩展性、完备性、容错性等多方面均达到了较高的水平。
致力于工控电力图形研究
www.visual-graph.com
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/15 16:17:00
#11楼
Visual Graph是什么东东?是软件还是硬件?是新产品吗?
请楼主再发一些资料上来好吗?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
854
qindian
文章数:12
历史总积分:854
发表于:2008/12/17 10:36:00
#12楼
这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。
基本特点 :
1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。
2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。
3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。
4. 每个图形都是对象,拥有众多的属性和函数,可以方便地编辑和操纵。
5. 图形拥有众多的操作事件,可以给图形添加自定义属性或自定义函数。
6. 多页面、多图层、支持图形的逻辑分组。
7. 可以建立和分析图形间的拓朴连接关系,实现各种逻辑运算与控制。
8. 内含面向对象的 Visual Graph 脚本语言,10个COM 类库接口。
9. 支持表格、报表、表单开发。
10. 支持桌面GIS系统的开发、大尺寸地图的显示和数据管理。
11. 支持读取互联网服务器图形文件, 支持图形从内存或数据库读写。
12. 允许自定义箭头、自定义线型、自定义网纹、自定义多个文字标注、自定义提示窗口、自定义图元连接点、自定义图元控制点、自定义光标。
13. 可以制作对话盒、子窗口、弹出式窗口、菜单等窗口元素。
14. 支持混合编程,不仅其他程序可以操控 Visual Graph 的技术,而且 Visual Graph 的脚本可以调用其他语言的程序,也可以调用 DLL,扩展功能。脚本语言的编程习惯和一般语言相同,各种属性、函数名称也基本相同,符合程序员的思维习惯。
此产品经过长期研发,包含了大量的创新技术,系统具有尺寸小、速度快、灵活性高、稳定可靠、兼容性好等突出优点,特别适合与网络时代的软件开发,是国产软件中比较罕见的精品!
它可以转换导入CAD、MapInfo、Visio、CorelDraw、Word、PowerPoint等流行软件的矢量图形,允许用户非常方便地制作自己的图形符号,绘制漂亮的专业的矢量图,通过三种简单的基本图形(文字、形状、线条),层层组合,可以开发无穷无尽强大的图库,灵活的图库就是该系统最大的特点之一。平台支持多个绘图页面、图形之间可以建立拓扑关系、图形还可以按需要分组与组合通用矢量图形操作功能。利用本平台提供的功能(一个功能往往只需几句代码)可快速开发出一个具有专业品质的矢量图形系统。
下载请点击:http://www.visual-graph.com/
致力于工控电力图形研究
1026
twgongkong
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2008/12/17 14:10:00
#13楼
是一套很不错的软件
visual graph专业图形引擎:
854
qindian
文章数:12
历史总积分:854
发表于:2008/12/23 10:26:00
#14楼
混合编程:不仅其他程序可以操控Visual Graph的一切,而且Visual Graph的脚本可以调用其他语言的程序,也可以调用DLL,任意扩充内部函数,扩展功能。脚本语言的编程习惯和一般语言相同,各种属性、函数名称也都相同,尽量取悦于程序员,使迅速熟悉Visual Graph。
致力于工控电力图形研究
854
qindian
文章数:12
历史总积分:854
发表于:2009/1/5 14:09:00
#15楼
 支持报表开发,表格高度智能,可以制作超酷图形界面,轻松换肤。
非常容易地开发出任何复杂变化的图形,轻松实现自己的图形库。
致力于工控电力图形研究
854
qindian
文章数:12
历史总积分:854
发表于:2009/1/7 13:59:42
#16楼
致力于工控电力图形研究
891
xllsh
文章数:0
历史总积分:891
发表于:2009/1/7 14:20:08
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1027
raojunhui
文章数:3
历史总积分:1027
发表于:2009/3/7 18:23:17
#18楼
有机会试一下看好不好用.
912
songmy
文章数:7
历史总积分:912
发表于:2009/3/10 8:17:51
#19楼
支持一下吧
109.2007
