运动控制
回帖:2个,阅读:3655次 [上一页] [1] [下一页]
1133
gongkong168
文章数:114
历史总积分:1133
发表于:2008/10/24 21:54:00
松下A4伺服驱动器
在面板上手工设置电子齿轮参数,然后断电重启,发现参数又还原到没更改之前的值!!------求助!!!!!
因为PLC的脉冲频率只有100K   ,我把48号参数设为 10000  ,49号 4A号 为零 ,4B号设为 5000   ,设置后不断电直接运行,速度确实提高一倍,但把驱动器断电后这些参数又还原到没更改之前的值!!
是不是用软件通讯修改参数就不会出现这种状况了????我没有松下A4伺服驱动器的设置软件无法试,哪位高手帮解答一下,谢谢了!!!
1063
qian2720
文章数:3
历史总积分:1063
发表于:2008/10/30 9:33:00
修改后写入EEPROM,不然掉电就没有了。
962
徐志连刘
文章数:8
历史总积分:962
发表于:2008/10/31 20:23:00
EEPROM电可擦可编程只读存储器
是在断电情况下仍然保存程序的
