运动控制
回帖:0个,阅读:928次 [上一页] [1] [下一页]
磁碟片的动能平衡
1202
ytam2007 版主
文章数:55
历史总积分:1202
发表于:2008/10/14 11:07:00
磁碟片的动能平衡
使用的产品系列
·         执行器: lal-50
·         行程(mm): 100
·         解析度(micron): 1 or 5
·         推力(newtons): 25
·         移动质量(grams): 225
·         供应电压(volt): 24
应用范围
·         测量磁碟片的內外径
·         读取碟片的最佳动能平衡位置
·         量取碟片厚度
如何运动?
1.              量取轴心外径及位置
2.              软性接触至盘缘, 推盘使其顶住轴心
3.              读取位置并计算盘的內外径
4.              计算每一盘的尺寸大小及直量中心
5.              计算每一盘的最佳位置,以获得磁碟机的动能平衡
6.              移动每一盘到位
7.              夹住磁碟盘并锁住定位
优点
·         在位置的伺服模式下, 力量大小可选择
·         位置可以测量至 1 微米解析度
·         在力量模式下, 配合一个可重现的接触力, 工件可以被精准的测量
·         测量值可以传到主电脑, 并作一些动态平动能平衡计算
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=64250&Name=ytam2007
真诚的更好的服务于客户。希望和客户共同发展,共同进步!
31.2002
