自控设计
回帖:15个,阅读:3991次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1090
yangzhong456
文章数:38
历史总积分:1090
发表于:2008/9/16 22:25:00
#10楼
8楼说的非常全面
1073
1024518479
文章数:35
历史总积分:1073
发表于:2008/9/16 22:58:00
#11楼
能不能开发一种通用的电焊机空载自停节电装置,大件〈即接触器,变压器开关等〉和信号控制板分开。这样有利于灵活应用和安装。一定大有市场,
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/9/17 23:36:00
#12楼
能不能开发一种通用的电焊机空载自停节电装置?
去市场看看吧!很多年以前就有了??地球人都知道  哈哈!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1366
jinpin
文章数:124
历史总积分:1366
发表于:2008/9/29 15:49:00
#13楼
热电阻探头的三线制接法,之所以要用两根导线从热电阻的同一端引到仪表,是因为要消除导线电阻所引起的测量误差。(常用的探头Pt100和Cu50其在0度时的电阻为100欧姆和50欧姆)
1310
sui2004
文章数:78
历史总积分:1310
发表于:2008/10/4 3:09:00
#14楼
要是用热电偶就直接接到13 14 ,如果是薄电阻就要并上12
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/6/9 14:40:52
#15楼
8楼说得很正常,支持.根据输入信号(热电阻还是热电偶),在仪表中设置相应的参数.才能正确测量和显示.
281.3532
