自控设计
回帖:15个,阅读:3991次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1011
神游太郎
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/9/12 21:29:00
我有一只温控表,但我不明解它的探头是怎样接线,线有红色.蓝色.棕色,[蓝和棕两线用万能表量是通的,我不知道怎么样接上表上,望高手长细赐教.
我只知理应12.13.14脚是接探头,但色线不明怎接.大家多多帮忙先谢咯.表情
[此贴子已经被作者于2008-9-12 21:29:33编辑过]
1011
神游太郎
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/9/12 21:32:00
OUT是否接发热棒,ALM又是什么,怎用的,会的朋友长细说一下,我不怎懂电气.
1223
sunhuan
文章数:87
历史总积分:1223
发表于:2008/9/12 21:45:00
out  是触发信号,要看你的是触点还是电压输出的好像要通过继电器转,你量一下就知道了
40043
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1290
历史总积分:40043
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/9/12 21:49:00
ALM是报警输出
1011
神游太郎
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/9/12 21:56:00
1011
神游太郎
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/9/13 21:23:00
真是无人知道怎接吗?我想知道探头线怎接,以上图,多谢上面那两位人兄.但无还是不知道接法.
1018
liujanny
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2008/9/16 9:58:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
26442
dlr
文章数:4567
年度积分:871
历史总积分:26442
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/9/16 16:03:00
以下是引用神游太郎在2008-9-13 21:23:00的发言:
 探头接线如下:
13(-)---14(+)  接热电偶
12  13 14   接三线制热电阻
13  14  接两线制热电阻
有三根线估计是热电阻,蓝和棕两线用万能表量是通的,是不是电阻很小?,你再测量一下红色和蓝棕有没有电阻值,如果有50---100多欧就是热电阻。如果是热电阻则:红接14,蓝和棕两线分别接12和13即可,接好送电应该有温度显示。
[此贴子已经被作者于2008-9-16 16:07:15编辑过]
1043
zhaoyutg
文章数:8
历史总积分:1043
发表于:2008/9/16 18:18:00
13(-)---14(+)  接热电偶
12  13 14   接三线制热电阻
13  14  接两线制热电阻
2   3    接220电源
8  9    常开报警点
8   10常闭报警点
6   7  应该是变送输出
1025
gyh688667
文章数:10
历史总积分:1025
发表于:2008/9/16 20:16:00
你那属于三线制热电阻14---接单独一根,跟另两个都有阻值的.12--13--接阻值为零的两根
234.235
