回帖:24个,阅读:7357次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1403
chelizhou
文章数:203
历史总积分:1403
发表于:2008/9/2 16:17:00
[size=2]我正在学习PLC编程,迫切需要一些编程题目来进行练习,哪位朋友有的话,给我发一下,先行谢过了
我的邮箱  chelizhou1206@163.com
表情[/size]
  对自己好点,因为一辈子不长;对身边的人好点,因为下辈子不一定能够遇见!
  很多人不需要再见,因为只是路过而已。遗忘就是我们给彼此最好的纪念
1218
gm99cn
文章数:80
历史总积分:1218
发表于:2008/9/2 16:46:00
好哇,我出一题。
有8个旋钮开关接输入点,一个灯接输出点。实现功能:8个旋钮开关任意旋动1个,就使灯的状态变化(由亮变灭、由灭变亮)。要求:指令越少越好,容易扩展(如:又加了10个旋钮开关),最好不用上升沿和下降沿指令。
mail:gaojian@gaojian100.cn网址:gaojian100.cn
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/9/3 9:28:00
哈哈 你给出标准答案来
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1403
chelizhou
文章数:203
历史总积分:1403
发表于:2008/9/3 14:56:00
我编的程序,大家审核一下吧
表情
用西门子PLC编的程序,好的话,大家顶一下啊!!
1403
chelizhou
文章数:203
历史总积分:1403
发表于:2008/9/3 14:59:00
我编的程序,大家审核一下吧
西门子PLC程序
附件:
[本地下载]
1218
gm99cn
文章数:80
历史总积分:1218
发表于:2008/9/3 20:12:00
一个解法
x i0.0
x i0.1
x i0.2
x i0.3
x i0.4
x i0.5
x i0.6
x i0.7
= q0.0
1403
chelizhou
文章数:203
历史总积分:1403
发表于:2008/9/4 15:12:00
楼上的答案不能达到  任意开关   打开、关闭灯的功能
只能本个开关打开灯,本个开关再关闭灯,
这跟一个旋钮开关控制一个灯的程序大同小异吗?
1218
gm99cn
文章数:80
历史总积分:1218
发表于:2008/9/4 15:33:00
说说你的分析,疑惑?
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/9/4 16:17:00
8个旋钮控制1个灯,通一次反转(由亮变灭或由灭变亮)
这是用仿真软件做的因为X0~X7有上面设备的影响,所以用面板上的X20~X27和Y20做了。(按钮按着不放,相当于旋钮接通、按钮释放相当于旋钮关断)
具体思路是这样的:
①、LD=  K4X000   K1  (只要X0~X7中有任何一个旋钮开关接通)
②、OUT  M100         (采用内部继电器M100,分辨输入有无断开)
③、ANP  M100          (输入由通到断或由断到通,就用M100的上沿去驱动输出)
④、ALT  Y000         (有一个开关动作,指示灯就反转---原来亮的灭掉、原来灭的点亮)。
大家可以举一反三做一下这个实验。这个电路可用在“多路控制”的地方,比前面讲的双联灯控制更灵活,程序中就是“8联灯”,你可以做成“n联灯”也没有问题。
具体此类程序请到帖子里来讨论,帖子里有许多如双联开关、流水灯等小程序:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=146544&replyID=967588&star=3&skin=
[此贴子已经被作者于2008-9-5 8:24:17编辑过]
1218
gm99cn
文章数:80
历史总积分:1218
发表于:2008/9/4 19:39:00
旋钮开关旋动一次是由通到断或由断到通。不是自复位按钮那样的。
46.8003
