运动控制
回帖:8个,阅读:2405次 [上一页] [1] [下一页]
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2008/8/30 20:49:00
[size=4]求救亚,怎么知道伺服电机转一圈需要多少脉冲亚?
[/size]表情
1370
kcy2008
文章数:119
历史总积分:1370
发表于:2008/9/1 16:56:00
这个是根据伺服电机设定的,控制器本身就可以设定.拿相关的手册仔细看看就知道了
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2008/9/1 19:16:00
谢谢
1121
xiaozy
文章数:30
历史总积分:1121
发表于:2008/9/3 21:01:00
通过编码器可以反馈电机的转速,一转多少个脉冲应该要看具体的编码器和参数设定。
1103
zbihnwpu
文章数:48
历史总积分:1103
发表于:2008/9/4 17:51:00
一是看编码器的线数和倍频数,二是看你的电子齿轮比设的是多少
1020
stnwy
文章数:29
历史总积分:1020
发表于:2008/9/5 0:15:00
我的YAMAHA机器人博客,请点击http://hi.baidu.com/stnwy2008
1321
xieao
文章数:100
历史总积分:1321
发表于:2008/9/7 12:38:00
根据电子齿轮比计算
1084
fanlishuang
文章数:34
历史总积分:1084
发表于:2008/9/9 13:46:00
一是看编码器的线数和倍频数,二是看你的电子齿轮比设的是多少。
比如松下,默认的话,是10000个脉冲转一圈,编码器经4倍频后的分辨率就是10000。
1103
zbihnwpu
文章数:48
历史总积分:1103
发表于:2008/9/12 17:01:00
楼上说的是编码器是2500线,4倍频后是10000个脉冲一圈,精度是1个脉冲,即1/10000,这时候如果电子齿轮比是1:1的话,就是10000个脉冲转一圈,如果齿轮比是4:1,就是2500个脉冲一圈,如果齿轮比是1:5,那是50000个脉冲转一圈
