回帖:14个,阅读:3862次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1488
hanfei987
文章数:114
历史总积分:1488
发表于:2008/8/23 13:04:00
大家好,我现在发现了一个这样的问题,就是在用PLC驱动中继,然后由中继驱动时间继电器的时候,有时间会出现时间继电器到了设定时间以后不停,还会一直走下去,直到时间走完,不知道是什么问题,请大家帮忙解决一下..........多谢了!!!!!!!表情
1024
liumanager
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2008/8/23 13:54:00
二种可能:1:时间继电器和PLC有问题
              2:接线有问题:
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/8/23 22:38:00
时间继电器到了设定时间以后不停,---plc输出没断,定时器设成允许继续计时
还会一直走下去,直到时间走完---是不是显示到最大
如果设备工作正常,不要担心,程序就是这样编的。
如果设备在此时工作不正常,查程序--看哪个条件没满足
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1488
hanfei987
文章数:114
历史总积分:1488
发表于:2008/8/24 13:22:00
程序就是我编我的呀,其它的六台都工作正常呀,而且接线也没有问题,因为所有的设备都是我一个人编程接线的,我在想是不是电源电压太低,使时间继电器到了设定时间停不下来
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/8/24 20:18:00
可以将程序及定时器形号设定方式发个邮件?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1488
hanfei987
文章数:114
历史总积分:1488
发表于:2008/8/25 16:50:00
具体的我不是已经说过了吗,定时器是正泰的,PLC是丰炜的,
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/8/25 18:44:00
以下是引用hanfei987在2008-8-25 16:50:00的发言:
哈哈 楼上掉到了地下,头次听见正泰丰炜的名字,真累
满大街找去
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2008/8/25 23:29:00
如果程序是自己做的,应该没问题。那就是硬件问题了。正泰接触器吧。那种PLC还没听过。可能是接触点不怎么好吧。不如换个看看了?
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
1488
hanfei987
文章数:114
历史总积分:1488
发表于:2008/8/26 13:03:00
哎,真不知道你还是不是中国人,浙江正泰的时间继电器在中国市场还是挺有名的,你竟然没有听说,至于丰炜的PLC吗没有听说过应该不是问题,它是台湾的,指令跟三菱,台达的都差不多
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/8/26 18:03:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
