回帖:14个,阅读:3862次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1037
liuyu123321
文章数:17
历史总积分:1037
发表于:2008/8/26 20:25:00
#10楼
thank you
1488
hanfei987
文章数:114
历史总积分:1488
发表于:2008/8/27 8:36:00
#11楼
我们是来讨论问题的,并不是来骂人的,希望楼上的兄弟不要生气,其实一些不必要的话就不应该在这里面说吗?你说呢?
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/8/27 9:20:00
#12楼
以下是引用hanfei987在2008-8-26 13:03:00的发言:
哎,真不知道你还是不是中国人,浙江正泰的时间继电器在中国市场还是挺有名的,你竟然没有听说,至于丰炜的PLC吗没有听说过应该不是问题,它是台湾的,指令跟三菱,台达的都差不多
哈哈 哈哈
“其实一些不必要的话就不应该在这里面说吗?”应该说嘛
哈哈  哈哈
谢谢bjludao,我不累,马上就要退休了,你多保重
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1020
ts蓝莲花
文章数:10
历史总积分:1020
发表于:2008/8/27 9:38:00
#13楼
是不是你的时间继电器的时间设定钮坏了,它指示的设定时间不是你想要的设定时间
1488
hanfei987
文章数:114
历史总积分:1488
发表于:2008/8/27 11:13:00
#14楼
不是的,并不是每次都是这样,当然坏的机率只占了10%,而且时间继电器也换过了,还是不行,有时还是会出现这样的问题,只是我想不明白,一起做了六台机子,用的所有的东西都一样,包括接线,为什么就这一台出问题呢
