运动控制
回帖:9个,阅读:3242次 [上一页] [1] [下一页]
1706
ZHOUGQ
文章数:183
历史总积分:1706
发表于:2008/8/22 14:02:00
设备上用一个绝对值编码器用在程序上定位的,现在加了个伺服电机用这个编码器能不能给信号给伺服呀,请教各位老师,本人菜鸟。
1033
yuels
文章数:33
历史总积分:1033
发表于:2008/8/22 14:39:00
你的绝对值编码器的信号是什么协议的
1706
ZHOUGQ
文章数:183
历史总积分:1706
发表于:2008/8/22 14:49:00
什么协议我还不太清楚,就是A,和B两个脉冲
1033
yuels
文章数:33
历史总积分:1033
发表于:2008/8/24 16:09:00
有编码器的资料吗?让大家看看
1121
xiaozy
文章数:30
历史总积分:1121
发表于:2008/9/3 21:08:00
编码器反馈信号给伺服是A,B,Z信号,不存在通讯的通讯问题吧,更谈不上什么协议吧。如果有还请楼上的请教。
1121
xiaozy
文章数:30
历史总积分:1121
发表于:2008/9/3 21:09:00
可以和伺服构成反馈系统。
1103
zbihnwpu
文章数:48
历史总积分:1103
发表于:2008/9/4 17:49:00
hehe  谁家的伺服这么“智您”,还要通讯,协议什么的?
一般厂家的伺服接受脉冲的方式是有多选择的,一般的编码器给出的信号是可以给伺服用的,所以说你可以直接把编码器的信号给伺服当脉冲用
1020
stnwy
文章数:29
历史总积分:1020
发表于:2008/9/5 0:19:00
我的技术博客,请点击http://hi.baidu.com/stnwy2008
1321
xieao
文章数:100
历史总积分:1321
发表于:2008/9/7 12:35:00
同意
1084
fanlishuang
文章数:34
历史总积分:1084
发表于:2008/9/9 13:45:00
1、你的描述有些疑惑,因为绝对值编码器的反馈信号怎么是A、B、Z呢?增量式的才是这样的反馈形式啊。所以,才有想知道你的通信协议的提问。要么,并行、要么串行,串行就有协议
2、用编码器反馈信号控制伺服,理论上只要符合伺服电机控制信号的要求,就可以。比如电压、脉冲+方向,还是A+B相脉冲。
109.2007
