运动控制
回帖:1个,阅读:1237次 [上一页] [1] [下一页]
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2008/8/17 10:58:00
   mc在下载firmware时要确保通讯的正常,在下载过程中不要随意动通讯电缆。但由于通讯干扰或其它因素导致下载firmware一部分时就无法下载的情况也时有发生,此时,再利用常规的方法下载firmware就会出现如下报警:
图
   出现此种情况只能使用其它的方法下载。下面就介绍此种情况时的下载方法。
1、mc控制的dip开关5~9设置为1,其它dip开关均设置为0。
图
2、在winigniteadvanced设置界面中,选中“skip drives seeking,注意:不要勾选”usethe specific address项
图
3、先选中19200波特率(dip6为1),再点击“start”,会出现报警。
图
4、这可能软件设计中的一个bug,不必理会。选中9600波特率后,再按“start”后就会下载。
图
5、firmware下载完成后,需要把dip开关恢复成和原来的一样
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=59116&Name=zhyo720211
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
1582
ipment
文章数:66
年度积分:53
历史总积分:1582
发表于:2016/4/3 13:06:53
楼主有没有自己试过?
31.2002
