运动控制
回帖:0个,阅读:1220次 [上一页] [1] [下一页]
1030
pizivynu
文章数:2
历史总积分:1030
发表于:2008/8/13 17:54:00
机械凸轮系统本身具有一下的缺点:
   1.降低了效率. 这是因为机械联结的安装需要的步骤多,复杂程度高,并且完成后还需要一直进行维护.
   2.操作过程的噪声大。
   3.适应性差,无法适应不同的模板.
   4.无论是在安装设计阶段还是机器最终完成后,机器性能的可量测性很差,无法预测机器的性能。
   由电子凸轮机构来控制系统版式,能够有效的增强系统的适应性和灵活度,系统可灵活使用于不同的模板和版式,也允许对系统的操作流程和周期进行修改,既可在系统的设计阶段修改也可以在机器成型后修改
   • 将机械凸轮机构换成电子凸轮机构,并且机械和电气部分的设计越简单越好,提高生产效率
• 最顶尖的性能
• 降低复杂度
• 双倍提高生产效率
• 能够在恶劣环境下工作
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=58859&Name=pizivynu
31.2002
